Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по транзакции fb05
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:49
Чт, фев 15 2007, 16:03
Вопрос по транзакции fb05: при выборе открытых позиций на кредиторе, например, в графе "прочие выборки" есть поиск по платежному поручению. Каким образом - из какой таблицы и по какому полю программа осуществляет поиск?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:31
Вт, авг 17 2004, 08:48
Поиск открытой позиции осуществляется из буферных таблиц
PYORDH/PYORDP, по полю PYORD - платежное поручение.
В момент прогона АПП по способу платежа , настроенному на формирование п.п., в этих таблицах записывается присвоение созданного п.п. к октрытой позиции (на которе создается п.п.).
Далее при выравнивании Вы можете задать номер п.п. и по его номеру из таблицы PYORDP должна подтянутся открытая позиция (поле PYORDP-BELNR). И далее уже делаете выравнивание.
После того как откр. позиция выравнена, запись по п.п. удаляется из таблиц PYORDH/PYORDP и привязку № п.п. и номер бухг.документа можно посмотреть только через связку таблиц REGUP (поле BELNR) и REGUH (поле PYORD).
Сам никогда ручками не делал выравнивание по номеру п.п.
Но через выписку (29 алгоритм или использование табл. FEBCL) работает именно так.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:35
Вт, авг 17 2004, 09:48
reguh-pyord
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:24
Чт, май 11 2006, 12:07
Делаю замещение (ggb1). Нужно в этом замещении в поле присвоения положить номер платёжного поручения. Замещение делаю момент "позиция документа". Но вот как поймать этот номер платёжного поручения?
Данные из таблиц PYORDH/PYORDP можно выцепить по номеру документа, но он же еще не присвоен! Структура febmkk пустая при проходе по позициям.
Замещение на момент "документ полностью" тоже толку не даёт!
Как же получить этот номер платёжки?
Вообщем, беда, запуталась совсем! Помогите плиз!
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
