Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Код НДС в заказе на поставку и счете фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 03:10
Пт, сен 17 2004, 10:20
Коллеги, подскажите кто знает, можно ли активировать стандартными путями проверку,чтобы код НДС из заказа на поставку не мог быть изменен в счете фактуре.
Поясняю:
например в заказе на поставку стоит код НДС 0%
При приходе фактуры выясняется что ставка НДС в фактуре 18%
У меня сейчас в системе можно просто в MIRO выбрать соответствующий код налога для 18% несмотря на 0% в заказе на поставку.
Требование клиента же: заставить юзера поменять сначала соответствующим ообразом заказ, а помотм постить счет. Если же попытаются сразу напрямую в счете поменять налог, то выдавать ошибку
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:53
Вт, июн 12 2007, 11:16
Реализовывал что-то подобное. В одной нужно было, чтобы для определенных типов заказов в финансовых документах подтягивался код ОГК и чтобы код НДС был такой же как и в заказе и пользователь его не мог поменять. Я использовал OPEN FI. Я не стал заморачиваться (может и это неправильно, но есть желание оставить после себя что-нибудь хорошее) и искать стандартные пути решения. Зато написал событие и все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 19:56
спасибо! попробую с open FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 01:20
А разве можно поменять код НДС в заказе, к которому уже есть поступление материала? :shock:
