Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Учет и отчетность
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 18:19
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Очень нужна помощь...
Вообщем при деблокировании фактуры создается дополнительный бухгалтерский документ... Все нормально, только этот дополнительный документ не появляется в потоке документов(например, при нажатии кнопки УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ в VF02), но в системе он есть... Не подскажете, как сделать так, чтобы он оказался в потоке документов
И еще.. При просмотре позиций этого дополнительного документа в FB03 при нажатии кнопки ОБЪЕКТ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТА появляется окно с пустыми окнами, хотя при просмотре других документов поля все заполнены в этом окне
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 20:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы бы описали этот дополнительный документ, чтобы было понятнее что к чему...
Если не появляется в потоке документов, то можно предположить что это собственная разработка (поток документов сбыта таб. VBFA).
Тогда нужно довести разработку до конца...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:07
Да... Документ создается с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:37
Связь документа FI с логистической фактурой SD осуществляется через поля:
BKPF-AWTYP = "VBRK"
BKPF-AWKEY = № фактуры SD
Если вы у дополнительного бухгалтерского документа укажите номер своей фактуры то по кнопке "Учет и отчетность" в тр. VF03 будет отображаться 2 документа FI.
ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ ТЕСТИРОВАЛОСЬ, КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА ДРУГИХ ФУНКЦИЯХ СИСТЕМЫ НЕ ИЗВЕСТНО!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:43
Спасибо... Попробуем
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:39
Plank написал:
BKPF-AWTYP = "VBRK"
При создании документа с помощью BAPI выдает ошибку
НЕДОПУСТИМАЯ ЗАПИСЬ в поле OBJ_TYPE: VBRK
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:58
Да, действительно:
IF
r_awtyp = 'EBKPF' OR " Buchhaltung extern
r_awtyp = 'VBRK ' OR " Faktura
r_awtyp = 'WBRK ' OR " Lieferantenfaktura
r_awtyp = 'UKPF ' OR " VK-Wertand.-Beleg
r_awtyp = 'MLHD ' OR " Material-Ledger
r_awtyp = 'BKPF ' OR " Buchhaltungsbeleg
* r_awtyp = 'BKPFF' OR " Buchhaltungsb. Batch-Input
r_awtyp = 'PRCHG' OR " Preisanderung
r_awtyp = 'RMRP ' OR " Rechnungseingang
r_awtyp = 'MKPF ' OR " Materialbeleg
r_awtyp = 'PORD ' OR " Bestellung
r_awtyp = 'PREQ ' OR " Bestellanforderung
r_awtyp = 'AFRU ' OR " ruckmeldungsbeleg
r_awtyp = 'AIBU ' OR " aib abrechnung
r_awtyp = 'AMBU ' OR " anlagenbewegung
r_awtyp = 'AMDP ' OR " abschreibungsbuchung
r_awtyp = 'ANLA ' OR " anlagenbewegung
r_awtyp = 'AS91 ' OR " fiaa-altdatenbeweg.
r_awtyp = 'AUAK ' OR " abrechnungsbeleg
r_awtyp = 'BKPFI' OR " buchh. blg f.initial.
r_awtyp = 'CAJO ' OR " kassenbuchbeleg
r_awtyp = 'CATS ' OR " beleg aus cats
r_awtyp = 'COBK ' OR " kostenrechnungsbeleg
r_awtyp = 'COFIS' OR " abstimmledger
r_awtyp = 'COPA ' OR " ergebnisrechnung
r_awtyp = 'COPCA' OR " profit-center-beleg
r_awtyp = 'ECCS ' OR " konsolidierung
r_awtyp = 'FEBEP' OR " kontoauszugsposition
r_awtyp = 'FMCA ' OR " haushaltsmgm.-beleg
r_awtyp = 'FMCJ ' OR " ps kassenbuch
r_awtyp = 'FMCO ' OR " projektecashm.-beleg
r_awtyp = 'FMPSO' OR " anordnungsbeleg
r_awtyp = 'FMRES' OR " mittelvormerkung
r_awtyp = 'GLFLX' OR " flexibles hauptbuch
r_awtyp = 'GLX ' OR " spezielle ledger
r_awtyp = 'IBKPF' OR " beleg aus idoc
r_awtyp = 'KFPK ' OR " festpreisverrechnung
* r_awtyp = 'LOANS' OR " darlehen "note997448
r_awtyp = 'PAYRQ' OR " zahlungsanordnung
r_awtyp = 'PYMTD' OR " zahlungsdaten
r_awtyp = 'REACC' OR " immobilienbeleg
r_awtyp = 'RETAX' OR " immobilienbeleg vst.
* r_awtyp = 'TR-TM' OR " treasury-management "note997448
r_awtyp = 'VBAK ' OR " faktura
r_awtyp = 'VZBL ' . " zinsbeleg im ps
PERFORM append_msg_to_return
USING 'E' "TYPE
'RW' "ID
'628' "NUMBER
r_awtyp "MESSAGE_ONE
r_parameter "MESSAGE_TWO
r_parameter "PARAMETER
r_tabix "ROW
'OBJ_TYPE'. "FIELD
ENDIF.
То есть с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST можно создать только документ со ссылочной операцией BKPFF, а VBRK не получится (если ничего не ломать).
Так что связать SD и FI не получится без лома.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:11
Plank
А Вы не знаете, как добиться, чтобы были контировки для этого документа... ??? Т.е. при просмотре позиций этого дополнительного документа в FB03 при нажатии кнопки ОБЪЕКТ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТА появляется окно с пустыми окнами, хотя при просмотре других документов поля все заполнены в этом окне
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 15:44
Не знаю.
Сравните в BSEG записи для разных документов и найдите различия.
Проверьте что вы передаете в BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:00
Вообщем, там все нормально... Причем, если проводить с помощью FB01, то в УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ все подтягивается... Тогда возникает вопрос по BAPI_ACC_DOCUMENT_POST... Кто-нибудь расскажет как заполнять таблицы CRITERIA и VALUEFIELD в данной BAPI... Если можно, то пример...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:11
Надо обратиться в ФОРУМ ABAP
