Текущее время: Сб, сен 26 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: Противоречивые суммы при сторнировании проихода аванса в кассу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 19:56
Пн, авг 23 2004, 18:37
Стандартная касса. Операция прихода аванса от покупателя с кодом ОГК аванс и кодом налога на аванс, который делает проводку аванса Д68 К6213... Все проводится. Но при попытки отсторнировать проведенную операцию выводится ошибка F5 704 "Противоречивые суммы" в строке 3. Строкой 3 является кредитовая позиция по 68 счету. Из сообщения типа выходит, что 3-я позиция имеет индикатор дебета/кредита "H" (Кредит) и его сумма больше 0, а должна быть меньше....:
"Item "0000000003" in the FI/CO document has the debit/credit indicator "H". Amounts in the FI/CO interface are assigned a +/- sign as follows:
Debit amounts are greater than or equal to zero
Credit amounts are less than or equal to zero
Not all the amounts in item "0000000003" meet this specification."
Если это проверка уже документа сторно, то тогда не верно то, что позицию по 68 система ставит кредитовую....
Вообщем, кто-нибудь сталкивался с такой траблой и как она решается?
В нотах на подобные ошибки как я посмотрела говорится, что это system errror и даются патчи для изменения, но все это не относится ни к кассе, ни к операции аванса, к тому же ноты довольно старые и все уже учтено в новых релизах. (Или я все же плохо искала?).
Версия системы SAP ECC 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Противоречивые суммы при сторнировании проихода аванса в кассу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 10:45
Ср, май 18 2005, 08:21
Аналогичная проблема возникла!
Имеющиеся ноты не спасли.
Коллеги, кто-нибудь разобрался с проблемой?
