Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Электронная загрузка выписок
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:15
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Всем добрый день
Есть ли какая-либо возможность подтянуть контрагента, если не указывать номер п/п? В описании формата мультикэш нашел поля 32 и 33 - если указать БИК банка и расчетный счет в нем контрагента САП подтянет контрагента или нет? И какой алгоритм интерпритации при этом указывать?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:34
Вт, авг 15 2006, 19:37
Если в 32 и 33 указать, то сап контрагента найдет, если конечно он с такими реквизитами будет, даже с нулевым алгоритмом, т.е. можете выбрать "без интерпретации"
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 17:58
Пробовал указывать - контрагент точно есть - не подтягивал - буду смотреть настройки... спасибо
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:12
А контрагент точно расширен на ту БЕ, в которую выписку загружаете?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 12:38
Решил проблему - оказалось, что не надо указывать первые две цифры номера рассчетного счета контрагента - и САП подтянул контрагента
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 21:30
Ср, окт 24 2007, 09:03
При настройке подобного встречал траблу.
Если контрагент одновременно в справочнике кредиторов и дебиторов (с заполненными реквизитами) то система всегда тянет дебитора, что надо менять руками при постобработке.
Поправьте если я не прав :roll:
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
