Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Поле ссылочный ключ2 в ТП
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:05
Чт, апр 26 2007, 10:15
кто может мне подсказать как добавить поле XREF2 в транзакции F-59?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:11
Пн, фев 14 2005, 17:16
Попробуйте проверить OB41 - код проводки, OBC4 - статус поля.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:21
смотрела...но там нет поля XREF2...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:27
Например, статус полей. Выбираем нужный, проваливаемся, щелкаем два раза по кнопке вверху "Ведение статуса поля", потом "Общие данные", "Задание ссылки 1\2". Можно включить технические имена: Дополнительная информация - Использование полей - с техническими именами.
И т.д. и т.п.
А еще на форуме есть классная фишка - Поиск :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:36
поиск -это хорошо!
Но даже после определения статуса поля в настройках, именно для ТП, это не срабатывает!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:46
А для кода проводки открыли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:55
Ср, июл 25 2007, 09:03
Транзакция OB41. ВЫбрать нужный код проводки. Общие данные -> Задание ссылки 1 / 2.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:19
Господа!
Думала я что утро вечера мудренее, но ошиблась!
Все статусы сделаны, а поле именно в F-59 не появилось!!!!
для ТАПа все ок, но вот с ТП какая-то непонятная мне проблема...
Вроде логично, что ТП формируеться на основании позиции кредитора в счф, так в позиции есть поле СсылочнКлюч2....
не понятно....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Интересно, как на экране может появится поле, если его там физически нет? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:06
а подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 07:53
Чт, май 04 2006, 07:35
Оно появляется когда ТП проведено ))). А при регистрации его нет. Мы тоже не смогли его открыть, вот бы кто написал на тему ответ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 08:49
Поясню свою мысль: при проводке ТП идет вызов экранов: SAPMF05A 0306 и SAPMF05A 0336. В стандарте поля XREF2 на них нет, поэтому статусами полей на появление этого поля повлиять невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 09:05
Вот и я про то же, при вводе документа полей нет, а при просмотре есть. Замечательно
