Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Банковская выписка, выравнивание позиции кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:14
Сб, дек 16 2006, 15:09
Уважаемые колеги, столкнулся с следующей проблемой.
Сформировал п/п без проводок (f110). Соотвественно f-44 открытую позицию не видит. Использую банковскую выписку (ff67), при этом система создает пакетник. При выполнении пакетника, соответсвенно, нечего выравнивать, т.к. открыте позиции не найдены. Пробывал испоьзовать алгорит инетрпритации 020 (подставлял belnr) и 029 (подставлял номер платежки). Система не видит откртых позиций (в fbl1n они как отрытые висят)....
Кто может, подскажите хоть направления для копания....
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:36
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
А что вообще хочется сделать или оплатить, можно более подробно описать, то что хочется сделать? Что вы оплачиваете через F110?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:50
Вт, апр 11 2006, 11:14
Скорее всего вы делали прогон программы платежей по открытым позициям. Укажите при вводе банковской выписки номер платежного поручения и все выравняется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:43
Я как нормальный бухгалтер брал банковскую выписку и вводил из нее номера платежных поручений....
как потом выяснялось надо было системный номер банк вып ставить.
:evil:
Возникает другой глупый вопрос, как мне бухгалтеру лучше выяснить системный номер п/п. Как единственный варинт, который пока нашел- лезть в таблицу REGUH..... скорее всего есть более грамотное решение :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:58
ответ на мой вопрос наверное очень прост- необходимо, чтобы в PDF в поле номер платежки печатались все 10 знаков (так вышло, что мой диапазон начинается с 5000000000)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 15:42
Ср, июн 27 2007, 07:04
достаньте номер платёжки, и натравите ff67 на созданную (-ые) в f110 платёжки..
номера платёжек по конкретному прогону - из f110 в Среда --> просмотр обзора, например..
