Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Объект полномочий на вариант периода проводки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:50
Пт, янв 14 2005, 10:08
Подскажите, есть ли какой-либо объект полномочий, который позволит разделить разделить права главн. бух-ов на открытие/закрытие периодов проводки в соответствии с БЕ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:10
Вт, мар 01 2005, 12:13
Стандартного нет. Там же все в одной таблице.
Можно сделать свою программку для ведения этой таблицы с ограничениями по правам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:34
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если каждой БЕ привязать свой вариант периодов проводок, то при ведении варианта тр. OB52 можно использовать поле Группа полномочий (объект F_BKPF_BUP). У каждого ГБ будет права на свой вариант (свою БЕ).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:48
Еще можно в SM30 сделать вариант для ракурса V_T001B и вставить его в транзакцию параметра:
Транзакция SM30
Пропустить начальный экран = X
VIEWNAME = V_T001B
UPDATE = X
TVIMV-VARIANT = Ваш вариант
VIMDYNFLDS-LTD_DTA_VR = X
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:12
Plank написал:
Это же права на проводки, а не на ведение т001b
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 21:20
Sntr написал:
Plank написал:
Однако да, торможу...
Сори...
Тогда остается сделать транзакции параметра на каждый вариант периода проводки (вариант ракурса V_T001B ) и выдавать ГБ полномочия только на определенную транзакцию.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 11:55
Чт, мар 24 2005, 09:27
А как быть с тем, что в продуктиве запрещено изменение настроек? Соответственно ведение через SM30 не получается? Кто нибудь решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:13
Ср, мар 14 2007, 14:38
А переносом запроса не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
В продуктиве запрещено изменение настроек, но разрешено ведение периодов проводки (OB52).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:09
darkduck написал:
Смотрим самый первый вопрос в этой ветке.
Транзакция ОВ52 для этого не подходит так как не существует обьектов полномочий с помощью которых возможно было бы разделить права главн. бух-ов на различные периоды проводок. Запросами конечно можно таскать, но не главные бухг-ра же это будут делать :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:23
Вообще-то если у Вас есть несколько Главных Бухгалтеров, то над ними должен быть Самый Главный Бухгалтер. Или Финансовый Директор.
Открытие периода проводки в одной БЕ может сказаться на отчетности всей компании. Поэтому открытие периода проводки в одной отдельно взятой БЕ нельзя давать на откуп бухгалтеру этой БЕ. Это должен делать Самый Главный Бухгалтер, или технический специалист по запросу, подтвержденному Самым Главным Бухгалтером.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:15
darkduck написал:
Это вы счас с кем разговаривали? :)
Я ваще базисник. Я что такое период проводки недавно только узнал :?
Есть конкретная техническая проблема - требуется конкретное техническое решение, а вы мне про организацию бизнеса :evil:
Ладно давайте закругляться - понятно, что наc как всегда спасет ABAP 8)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 18:58
Вт, сен 26 2006, 12:20
ведение таблицы с периодами проводок в продуктиве - нормальное явление.
+1 за вариант создания разных транзакций для разных БЕ и соответственно гл. бухгалтеров. каждая транзакция позволит открыть\хакрыть период только для конкретной БЕ.
могу рассказать последовательность как сделать.( только в ЛС плиз, вдруг про тему забуду)
