Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: НДС
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 08:53
Пн, окт 31 2005, 16:59
Коллеги, доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, после того, как из 21 главы убрали требование об оплате для принятия НДС к вычету, какую аналитику вы закладываете на счета учета НДС (организация новая начала свое существование после введения этого изменения)? Оприходован/ оплачен, я так понимаю, не нужен? Аналитику по ставкам?
25-ую программу больше не ипользуете?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:57
Пн, фев 14 2005, 17:16
25 программу можно (и нужно) использовать, когда нужен контроль оплаты. А он остался для операций, когда компания выступает налоговым агентом, и для импортных операций. Может, еще для каких-то других операций, но я на практике пока сталкивалась только с этими.
А аналитика 19 счетов зависит, прежде всего, от налоговой категории. Если нужна разная налоговая категория, то НДСные счета должны быть разные. И т.д.
Плюс не забываем про Основные средства: там контролируется дополнительный фактор: ввод ОСа в эксплуатацию. Я настраивала цепочку из трех кодов НДС, при этом один из 19 счетов у меня был транзитным. Но там много разных САП-нот, может, уже можно и двумя кодами налога обойтись. Не проверяла.
