Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: контрольный по кредиторам 91 счет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:03
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, хочу спросить 91-й счет контрольный по кредитору - это нормальная ситуация (тут бухи просят). ТО есть хотят видеть проводку Кт 51- Дт 91 в разрезе кредиторов?
 Заголовок сообщения: Re: контрольный по кредиторам 91 счет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:20
Пн, фев 14 2005, 17:16
Ольга Б написал(а):
А можно пример операции с данной корреспонденцией?
Теоретически, может, и можно - настроить коды ОГК, прописать для них 91 счета, проверить, как АПП будет работать с такими документами (если будут релевантные для АПП) и т.д. Стандартно же все справочники с 60\62\76 счетами ведутся.
Только.... это какая-то непонятная корреспонденция. И какое-то странное требование.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:15
Чт, окт 20 2005, 08:45
А зачем обязательно контрольный счет? Они потом с чем-то выравнивать хотят? А так ведь можно кредитора в присвоение пихать,а потом получать отчет по данным документам в разрезе кредиторов.... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 00:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я бы начал с понимания того, что за операция Д51-К91.
Наверняка между этими двумя счетами логически где-то должен нарисоваться 60й или 76й.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:58
Вс, янв 14 2007, 13:48
darkduck написал:
Безвозмездное получение денег от кого-либо.
Обязательств при этом никаких нет ;-)
Подарок, так сказать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 19:19
mikola.samara написал:
darkduck написал:
Не думаю, что таких операций у компании очень много :(, чтобы заводить карточки контрагентов и т.д. Можно использовать СРЛ-контрагента и настроить код ОГК.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 18:05
операция прошу прощения Кт 51 - Дт 91 счета, сейчас 91 по оплате не используется для этого, есть проводки:
Кт 51 - Дт 68
Дт 91 - Кт 68
А хотят Кт 51 - Дт 91.
 Заголовок сообщения: Очень за Вас рад....:)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 22:39
Очень рад в том плане, что истинное знание формально и четко написанных нормативных документов, регламентирующих учет и отчетность все же, видимо, не знает никаких границ.
Вопросов несколько: сделаете 91-й контрольным и будете готовы эти деньги анализировать в составе общей задолженности кредитора? или нужно просто "не забыть, что там еще деньги на 91-м счете"?
Следующий вопрос: почему 91-й должен быть именно в разрезе кредиторов, ведь есть возможность не делать счет контрольным, а стандартом вести аналитику по кредитору или контрагенту в принципе, просто в поле другое его помещать, но стандартное со стандартно привязанным справочником без всякого абапа.
И final que: почему нельзя построить все на другой аналитике? 91-й формируется из MM, CO и, напоследок, FI. Вот и возьмите нечто их все объединяющее и одинаково доступное, например, CO-заказы. на кредитора ведь из MM без абап дополнительного аналитику не поставить, в принципе.....:)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 16:16
Чт, май 19 2005, 17:50
А АПП у Вас используется? Как платежное поручение создаете по таким исходящим платежам?
Если 91-й счет сделаете контрольным (т.е. счетом наличия) ведь по нему не будет автоматически переноситься сальдо в конце года? :roll: Коллеги, правильно я понимаю?
Рекомендую сделать так:
1. Указывать аналитику по кредитору в каком-нибудь поле. Например, "Текст" позиции.
или
2. Делать проводки в два этапа, как и раньше:
Дт 68 - Кт 51
Дт 91 - Кт 68
Кстати, а что это за операция такая? Оказываете благотворительную помощь налоговой? :)
