Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: LSMW - номер финансового месяца
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:26
Ср, июн 27 2007, 15:01
Как автоматически подцепить номер финансового месяца при загрузке файла в FI транзакцию, ведь дата проводки есть, очень не хочется делать столбец с номером отдельно в файле загрузки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:24
Чт, сен 28 2006, 11:31
Почему не оставить его пустым? Система сама его определит по дате проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:31
спасибо. Догадался потом, но было поздно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:48
Ср, июн 27 2007, 07:04
вообще считаю лишним на вход подавать МОНАТ. и без него дата месяц нормально интерпретируется из даты проводки
