Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Добавление поля в блок контировки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:39
Пт, ноя 16 2007, 17:26
После добавления пользовательского поля в ГГК не получается увидеть его в транзакции FB60. Настройки для кода проводки и группы стат. полей сделала. Попробовала ввести документ через F-43 - поле присутствует для позиции затрат. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:45
Ср, апр 13 2005, 16:38
а настройки "Включить пользовательские поля в ENJOY-транзакции" - сделали? ;))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:49
пробовала. там предлагается заполнить варианты экрана. Вношу свое поле в 1-й стандартный вариант, сохраняю, захожу в транзакцию с-ф, выбираю вариант и - ничего, поле не появляется :(
вдогонку,
данные настройки - конечно в тех же разделах, где все остальные настройки для энжойных транзакций (по памяти, могу переврать - например Бухгалтерия дебиторов-кредиторов - бизнес-операции - поступление счета или кредиторового авизо - поступление счета или кредритового авизо - Enjoy)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 19:28
Да, вы правы, настройка именно там, а также ее можно сделать и в других местах. Но сути это не меняет, видимо настройка предназначена для чего-то другого или дополнительно к ней надо еще что-то настроить.
