Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Электронная выписка и филиалы банков
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:51
Пн, апр 25 2005, 11:34
Возникла следующая проблема в настройке выписки по филиалам банков.
Например, есть ОСБ в каком-либо областном центре. У него могут быть свои филиалы и райцентрах. БИК у них такой же, как и головного отделения, но название отличается.
С платежами все понятно, создаешь новый банк в системе с ключем БИК+№отделения и все работает, но как в таком случае быть с загрузкой выписки по такому ключу?
Файл в формате Multicash, в настройке ЭВ "Присвоение счетов типам операций" указан ключ банка (БИК+№филиала) и сам расч.счет.
В файле выписки стоит реальный БИК банка, без № филиала, так как из клиента банка эту информацию не получишь. Соответственно система не находит в табличке T028 нужную запись и не может загрузить выписку.
Каким образом можно этот момент обойти? Анализировать название филиала с помощью АБАП не очень хорошее решение. Или может быть маску по БИКу можно задать в настройке?
 Заголовок сообщения: Re: Электронная выписка и филиалы банков
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Попробуйте в настройке прописать информацию, которая видна в выписке, т.е. только БИК.
