Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Тип налога - не относится к налогу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 17:41
Пн, фев 19 2007, 12:44
Помогите найти решение ситуации:
По некоторым материалам (основным средствам), пользователь хочет включать сумму НДС в стоимость в момент создания счета-фактуры (обязательно с выделением налога на 19 счете):
Дт 10 - Кт 60
Дт 19 - Кт 60
Дт10 - Кт 19
Помнится, что в инструкции по настройке операций с налоговым агентом использовался тип счета "не относится к налогу" (сама не использовала) и с его помощью, формировались автоматически проводки по счету учета расчетов (60, 76).
Появилась идея использовать этот тип налога и прописать там счета учета материалов и ОС (10, 01).
Однако возникла проблема с тем, что при настройке кодов налогов в параметрах выбора типа налога есть только 2 варианта: Исходящий и Предварительный, а "не относится к налогу" нет :(
Возможно кто-то знает ноты (чтобы добавить тип налога) или пользовался этой возможностью, подскажите, как добавить тип налога и стоит ли его вообще использовать.
Если есть другие идеи по решению вопроса, тоже буду рада.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 18:02
Ср, мар 14 2007, 14:38
Добрый вечер. А что значит, тип счёта, не относящийся к налогу?
Налоговые агенты, они у Вас кто, дебиторы или кредиторы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 18:59
Вот цитата из рекомендаций по настройкам нетиповых операций:
MF, 16,67% Исходящий НДС с авансов, перечисленных Иностр.Юр.Лицам
Исходящий НДС MWS 16,67- 140 100 MWR1 68020320
Не относится к налогу ZUD 100 - 150 140 MWR2 60001299
Или я ошибаюсь и дело не в типе налога, а в настройках используемого условия? :?: Подскажите пожалуйста, как его настроить (если кто-то сталкивался)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 20:16
Пт, авг 20 2004, 23:46
Думаю, речь идет о транзакции OBCN, индикатор в условии по-английски называется Tax Type. В ZUD и ZUK действительно стоит тип "Not relevant to tax"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 13:20
Спасибо большое за подсказку :D Осталось только протестировать, будет ли сумма НДС увеличивать первоначальную стоимость активов :?:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:15
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Если сделать две проводки по 19-му счету:
Дт 19 - Кт 60
Дт10 - Кт 19
и не выровнять их, то могут быть проблемы в конце периода с переносом НДС на 68 счет...
Не проще ли сделать отдельный код налога со ставкой 0% и назвать его как-нибудь "Без НДС" ? При это вся сумма сразу будет попадать на 10 счет...
 Заголовок сообщения: Re: Тип налога - не относится к налогу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 16:40
Вт, сен 26 2006, 12:20
ежик написал(а):
Дт 10 - Кт 60
Дт 19 - Кт 60
Дт10 - Кт 19
вы моги бы пояснить хозяйственную операцию.... почему пользователь не хочет видеть 19-й счёт ?
