Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: ограничения сумы ручных проводок
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:52
Пн, июл 16 2007, 08:43
Привет, помогите пожалуйста решить следующую проблему:
Необходимо для супервайзера главной книги ограничить суму ручных проводок (FB01 FB50)до 500000, а подрядным бухгалтрам до 50000, оставить только возможность предварительно сохранять документ!
Подскажите какой алгоритм такой настройки и какие транзакции нужно использовать?????
Пробовала поставить условия (OB28) но при даной настройке не дает предварительно сохранить документ :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:21
Ср, авг 30 2006, 20:05
Стандартное решение - использовать группы допусков для сотрудников (таблица T043T). Простым бухгалтерам присвоить группу допуска, позволяющую проводить не более 50.000 на документ. Документы с большими суммами они смогут только предварительно регистрировать. Но группы допусков нельзя ограничить транзакцией - они будут действовать не только на FB01.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:47
Да в етой таблице можна ограничить суму, но при таком ограничении нельзя сохранит предварительно зарегестрированый документ, програма выдает ошибку, что "сума не должна превышать 50.000 "
Помогите пожалуйста, что еще можно сделать???? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 17:59
Не совсем понял, в чем проблема. На всякий случай опишу всю процедуру:
- бухгалтеры привязаны к группе допуска, позволяющей не более 50.000
- супервайзер привязан к группе допуска, позволяющей не более 500.000
Это даст возможность бухгалтерам проводить документы с суммой проводок не более 50.000. Но они могут предварительно зарегистрировать документ с любой суммой. Это можно сделать транзакциями F-65, FV50, F-63, FV60, F-64, FV70 - они предназначены только для предварительной регистрации.
Супервайзер сможет провести (или удалить) сохраненные бухгалтерами документы транзакцией FBV0, если суммы этих документов не превышают 500.000, то есть лимит самого супервайзера.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:28
Большое спасибо! :lol:
Я просто хотела чтобы была возможность сохранять предварительно зарегестрированый докумет в танзакциях FB50 и FB60 FB01! Но для FB01 такой возможности нет, нужно будет вводит терез транзакцию F-65!
