Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Разные настройки счёта одного плана счетов в нескольких БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:19
Вт, сен 18 2007, 18:11
Подскажите, пожалуйста, есть 4-е БЕ, они все используют одни и те же планы счетов (корпоративный и альтернативный). Создаю 5-ую БЕ, для неё хочу использовать такие же планы счетов, но настройки у счетов немножечко другие.
Как мне изменить настройки для счетов для своей 5-ой БЕ? Пробую транзакцию FSS0 "Обработка счёта на уровне БЕ", но вылазят обычные ошибки типа "Контрольный счёт изменить не возможно" и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 13:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
А проводки по счету в 5й БЕ уже есть? Кредиторы/дебиторы созданы? :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:01
Нет БЕ "голая".
Кстати, проверил, счёт который хотел изменить, по нему действительно уже кто-то сделал проводки для теста. Вообщем проблема решилась, спасибо за подсказку. :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 12:08
Вт, май 08 2007, 13:51
darkduck написал:
а если нет проводок, но созданы контрагенты, то настройки счетов поменять уже нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:46
Ср, авг 30 2006, 20:05
bilimba написал:
Можно. Только зачем?
Если у счета ГК, к которому привязаны контрагенты, убрать индикатор контрольного счета, по этим контрагентам нельзя будет создать проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:18
Ситуация следующая.
Первоначально была создана БЕ 1000. На тот момент оперативного плана счетов (ПС) не существовало, и ей был присвоен ПС INT.
Впоследствии был создан ПС 1000. Т.к. он создавался через FS00, в которой требуется указывать БЕ, при создании счетов указывалась "временная" БЕ 9999 (для которой было сделано присвоение БЕ 9999 - ПС 1000).
Сейчас имеем то, что присвоение "БЕ 1000 - ПС INT" изменить на "БЕ 1000 - ПС 1000" система не позволяет, предлагая в системном сообщении изменить некие настройки БЕ.
В БЕ 1000 создано несколько ОЗ контрагентов, по которым сделано некоторое кол-во документов.
Вопрос в том, как изменить существующее присвоение "БЕ 1000 - ПС INT" на "БЕ 1000 - ПС 1000" (поиск по форуму результата не дал).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:27
Пт, авг 20 2004, 23:46
1) Нужно сбросить документы по БЕ 1000. Это делается в транзакции OBR1.
2) После этого, думаю, надо удалить ракурс БЕ 1000 у плана счетов INT. Это делается в транзакции OBR2. Если видов затрат нет, удалится все.
3) После этого система должна бы разрешить поменять присвоение ПС в параметрах БЕ (кода транзакции нет, проще всего SM30 - V_001_B).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:38
RSM написал:
RSM, БОЛЬШОЕ спасибо! :)
1) Как раз сейчас пытался понять, с какими параметрами запустить OBR1, так чтобы: а) ничего фатально не поломать (если запускать её в тестовом прогоне, список полей впечатляет), б)удалить введённые документы.
Эта транзакция удаляет только документы, или выполняет что-то ещё?
2) Как именно удалить ракурс БЕ 1000 у ПС INT? Ввести на вкладке "Выборка для удаления" в "удалить счета" диапазон всех его счетов, и на вкладке "ГлубУдал" в "с общими основными данными" указать БЕ 1000?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:36
1) OBR1 удаляет все финансовые документы и все документы CO, если вы поставите галку "удалить документы CO". Больше ничего важного через нее грохнуть не получится ))
2) в OBR2 нужно поставить галочку "удалить счета GL" с диапазоном в верхней части экрана и указать БЕ в средней части экрана (галочки никакие не ставить). Точнее сказать не могу, у меня система на английском :)
Попробуйте сначала в тестовом режиме и активируйте расширенный лог (это в нижней части экрана), посмотрите, что получится.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:55
RSM, большое спасибо!
