Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: отчет форма 4 (отчет о движении денежных средств)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:36
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, поделитесь опытом по отчету №4 о движении денежных средств. Буду очень признательна.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:12
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В целом все довольно просто:
1. Настраивается подсистема "Корреспонденция счетов"
2. Определяется корреспонденция счетов для всех фин. документов (напр. транзакцией J3RKKRS)
3. Настраивается версия баланса для формы 4 (через транзакцию J3RFF4V)
4. Запускается отчет J3RFF4, указывается нужная версия баланса и получается требуемый результат.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:31
Пн, фев 14 2005, 17:16
И можно проверить дополнительно САП-ноты. У меня с этим отчетом было много разных проблем.
Плюс воспользуйтесь "Поиском", данная тема обсуждалась не раз.
Ну и еще есть старый САПовский документ к ADD-ON'у "Отчет о движении денежных средств. Форма №4." На www.service.sap.com его можно найти в документации к России.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 18:12
спасибо огромное всем.
Просто в лоб у меня не запускается отчет. Хотя кооресп-я разбирается вся и настравала уже. Он просто (отчет) вываливается в дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 18:16
Сколько у меня с ним было проблем, да и сейчас еще есть ошибки, с которыми я пока не разобралась. Вся надежда на САП ноты :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 18:21
Аналогичные проблемы.
Помимо нот, попробуй сделать простейшую версию баланса с одним счетом и запустить отчет с ней.
Упоминание ошибок есть в описании к отчету (дублирование документов в отчете и т.п.) ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 18:46
хорошо, тогда попробую применить ноты и <я не знать русский языка> запустить с одним счетом
 Заголовок сообщения: Re: отчет форма 4 (отчет о движении денежных средств)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:50
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, как в этом отчете сделать так, чтобы в суммарных строках расходы отнимались от доходов?
В описании к отчету написано:
- Индикатор смены знака
При отмеченном индикаторе «Смена знака +/-» показатель данной строки будет прибавляться к вышестоящим строкам с обратным знаком.
В самом САПе (при нажатии на F1) написано:
Изменить знак +/-
If you select this field the plus sign (+) in front of the total for this item is switched to a minus sign (-), or vice versa (minus changes to plus). This change does not affect any dependent items; its effect is limited to the item in question. Equally, this function has no effect on the calculation of the totals.
По-моему, тут противоречие? Или нет? У вас работает этот индикатор?
