Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: MM/FI расхождения (неконсистентность mkpf/bkpf)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
По причине ошибки на уровне базиса при отпуске материала в MM документ материала пропал и статусы поставки не изменились, в то время как в FI документ провёлся. При повторном отпуске FI документы, ествественно, задвоились.
Лишних документов очень много. Гибкая главная книга активирована. Есть ли способ исправить неконсистентность?
PS. Пробовали сделать обратные проводки при помощи BAPI_ACC_GOODS_MOV_REV_POST, но она работает криво. Документ создаётся (его видно в fb03), но сальдо по счетам не меняется (видно в тр. FS10N). При этом тр. FAGLF03 говорит: "Док.не проведен ни в одном регист.".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 18:05
Ср, авг 30 2006, 20:05
Такой вариант: можно просто ввести в FI документы, обратные "лишним" документам. Поскольку их много, надо выгрузить все лишние док-ты в Excel (со всеми контировками), поменять местами дебет и кредит и загнать в пакетник. С контрольного счета материалов придется временно снять галочку "Только автоматические проводки". Пакетник сначала загрузить в тестовую систему и проверить суммарный результат загрузки. При формиравании пакетника и при проверке результата вам должен помогать FI-щик.
 Заголовок сообщения: Re: MM/FI расхождения (неконсистентность mkpf/bkpf)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 09:53
Ср, апр 12 2006, 12:43
sibrin написал:
..Есть ли способ исправить неконсистентность?
PS. Пробовали сделать обратные проводки при помощи BAPI_ACC_GOODS_MOV_REV_POST....,
Не надо городить огород.
Есть нота 32236, в атачменте к ней транспорт с лекарствами. Для использования программ из ноты необходимы знания по организации учета FI/MM.
Удачи. :wink:
