Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Как работает правило группировки в J3RKOBX (корреспонденция счетов)?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 09:51
Вт, апр 18 2006, 14:52
Собственно, сабж
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:47
Если выбрать счета/интервал счетов, то при построении отчета он все равно всю корреспонденцию включает, по всем счетам...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 18:09
Пт, апр 14 2006, 08:59
К этой проограмме поищите ноту. Есть такая. Она исправит эту ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:56
Как должно работать правило в теории?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 17:40
Пн, май 25 2009, 08:35
Sergey@ написал:
Возник аналогичный вопрос. Подскажите удалось ли разобраться?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как работает правило группировки в J3RKOBX (корреспонденция счетов)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 14:43
Чт, апр 09 2009, 15:03
Если вы на селекционном экране в поле групировка укажите например:
63______
631_____
632_____
Получаем отчет сгрупированные обороты по такой групировке.
Т.е общие на 63 и в том.числе по 631 и 632
Похожие отчеты под 1С есть. Только я смотрю что попасть в корреспонденцию с таких оборотов не получается. Отчет не разворачивает обороты, а только их показывает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:45
63______
631_____
632_____
Попробовал самые разные варианты и к сожалению во всех случаях при указании подобных группировок отчет формируется пустым. При незаполненном поле - все формируется корректно. При указании уровня группировки также группируются счета, но независимо от указанных правил.
При указании группировки в виде 60* происходит просто выбор только указанных по маске счетов без каких-либо группировок.
Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:55
На селекц. экране введены
Основные счета пусто
Бизнес-сфера пусто
Период проводки значение период
Дата значение для анализа
БЕ значение для анализа
Класификация счетов пусто
Правило класификации счетов
63______
631_____
632_____
В справке к полю написано
You want to group all the accounts that start with 297. Assuming that your account numbers have eight digits, enter 297_____ (297 followed by five underscores).
To group together all accounts starting with a 1 and with a 1 in the third place (such as 10100000, 15165555, or 18156849), enter 1_1_____.
Может у вас не 8 значные счета и вы указываете не правильное количество _?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 10:42
Бизнес-сфера пусто
63______
631_____
632_____
Перепробовал все возможные варианты заполнения данного поля, со всеми возможными количествами цифр и знаков для группировки - результат один и тот же: если поле заполнено отчет выводится без значений, если пустое все нормально. В справке по полю описания группировки также нет.
Видимо придется переустанавливать ноты с программой:(.
Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 13:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не знаю, имеет ли это отношение к делу, но...
Как у вас определен домен SAKLN - Длина номера основного счета, закладка Диапазон значений? С 00 по 10?
Или можно посмотреть в тр. OB13 если нажать F4 на поле Длина номера ОСч.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:16
Plank написал:
Да, домен SAKLN имеет диапазон значений с 00 по 10.
