Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Выгрузка платежных поручений - некорректное имя файла
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:36
Чт, мар 10 2005, 10:21
Коллеги, друзья!
Может я конечно и не по теме (подскажите тогда куда), но есть такая проблема - при создании носителя платежа (транзакция FBPM) при указании параметра "вывод в файловую систему" к имени файла сам SAP добавляет 4 цифры. Это делается автоматически в ФМ FI_PAYM_FILENAME_CREATE.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка платежных поручений - некорректное имя файла
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:37
Вт, авг 15 2006, 19:37
Да, это стандарт, добавляется так называемый reference number. Если хотите вмешаться в формирование названия, то можете использовать exit/момент 21 в тр. OBPM3 и в C_FILENAME сформируйте что Вам нужно
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:20
Мегареспект!!! Все успешно получилось :)
