Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Соединение нескольких ТАП в одно п.п.!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 19:11
Чт, ноя 09 2006, 18:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, почему нельзя в программе автоматических платежей (f110) объединить два или более документа ТАП в одно валютное платежное поручение.
В случае, если происходит обработка 1-ого документа ТАП при создании предложения по платежам и добавлении банковских данных, то при обработке 2-ого документа ТАП и добавления банковских данных не происходит присоединения 2-ого документа к 1-му по сумме и соответсвенно создается 2 отдельных платежных поручения под каждый документ ТАП.
При создании рублевых платежных поручений все получается.
Может упущены какие-либо настройки?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 01:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Прошу прощения, а Вы добавляете банковские данные вручную в обработке предложения АПП?
2. Если не указывать банковские данные ни в одном из ТАПов, что происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение нескольких ТАП в одно п.п.!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:26
Пн, апр 25 2005, 11:34
Для способа платежа "Валютное платежное поручение" (данные БЕ) галку Платеж по каждой отдельной позиции убрали?
