Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: Красное сообщение при проведении предварительно регистрированного документа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:21
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте! Столкнулись со следующей проблемой.
Есть предварительно регистрированный документ. Далее, хотим его провести(сохранить). Транзакция для сохранения (FBV0). Просто нажимаем на сохранить, далее информационное сообщение ("Проверьте заполнение поля "Материал" для корректного отражения в ф.СНС-1" - это наше сообщение по поводу метериала) - пропускаем, затем красное сообщение:
"Сообщение не явл. полным (важность или область или номер отсутствует)" - № BL203
Но документ проводится. Сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 16:59
Ср, авг 30 2006, 20:05
BL 203 сообщает вам о том, что есть какое-то несоответствие в конфигурации предыдущего сообщения (про материал). BL 203 не имеет отношения ни к документу, который вы сохраняете, ни к процессу парковки и проведения. Не могу сказать, в чем проблема с вашим сообщением про материал - возможно на форуме по базису вам быстрее ответят на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 08:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
У нас было нечто подобное, но в другом месте, нашлась нота по этому поводу. Так что имеет смысл ноты поискать. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 16:56
В нотах искали - не нашли.
Я как раз так и думал - как говорит Алексей.
Вот сейчас ищу проблему в свойствах или настройках ММ-шних сообщениях..
