Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Дык, получается J_3RF_EXCH_LOAD в 6.0 всё-таки нет?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 19:43
Вт, янв 24 2006, 15:07
Дык, получается J_3RF_EXCH_LOAD в 6.0 всё-таки нет? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 08:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
По-моему проще свою написать. Стандартная какая-то неудобная. :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 10:16
Пн, фев 14 2005, 17:16
Можно зайти в SE38, проверить, если программа в списке.
Если нет, можно попробовать выгрузить стандартную программу из другой системы и загрузить в свою. Только нужно убедиться, что основные параметры, с которыми работает программа (валюты, настройка курсов) и т.д. не изменились в версии 6.0. Ну или скорректировать прогу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:37
Ср, янв 19 2005, 14:07
Прогу эту переносили из 4.6 - работает, только как сказали выше, она не удобная. Есть еще возможность курсы через рабочие списки вести.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:04
Спасибо.
Конечно, SE38 я запускал и читал, что такой проги нет. Просто, думал, может они каким-то иным способом реализовали эту функциональность. Ну, нет так нет.
А насчет неудобства... на предыдущем проекте (там 5.0) я сделел экселевую примочку, котрая считывает с инета курсы, форматирует их (лишние пробелы убивает) и сохраняет файл в определенной папке... в системе остается только в пути к файлу данных дописать дату (я файл именовал датой, типа 12122007.xls). Юзеры нормально приняли...
 Заголовок сообщения: На обращение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 12:25
Коллеги,
некоторых из вас заинтересовала моя "эксельная примочка" (есть обращения в личку), хочу вам сказать: выслать конечно могу, в выходной напишу небольшое описалово, как её подкрутить под ваши условия и отгружу.
