Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Автовыравнивание из Адд-он J_3CFCALK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 20:32
Чт, окт 25 2007, 19:44
Не могу разобраться чего не хватает для корректной работы:
Есть счет фактура, по ней есть частичная оплата, например, счет-фактура 1000, платеж 500, позиции выровнены способом частичного платежа. В опциях обработки ОП, подняты флаги «учесть ссылку на счет фактуру», «выбранные позиции сначала неактивны». Создаю платеж на 1000. Запускаю J_3RCALK, при выполнении пакетника сумма остатка по счет фактуре не рассчитывается, а ставится равной 1000, в следствии чего возникает ошибка «сумма частичного платежа больше суммы нетто», если вручную исправить сумму, дальше автоматически считается сумма платежа, которую необходимо выровнять с остатком по счет-фактуре (500). Не пойму в чем может быть проблема расчета остатка задолженности по счет-фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 21:46
Важное уточнение, если счет фактура не выровнена и ее сумма больше суммы платежа, то автовыравнивание работает, т.е. платеж полностью выравнивается и создается дополнительная позиция на сумму частичного платежа со ссылкой на счет фактуру.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 08:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
В настройке(тр.OB74) пропишите в качестве критерия поле REBZG для кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:57
К сожалению не помогло, прописал везде - и для собственного плана счетов, и для кредиторов без указания плана счетов, все равно ошибка - "сумма частичного платежа превышает сумму нетто."
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 16:18
Ср, фев 16 2005, 13:22
скажите как вы решили эту проблему,у меня тоже самое
