Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Отчеты FBL3N и FAGLB03
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 15:39
Сб, апр 01 2006, 15:03
Привыкли тут к классическому отчету FBL3N, но бухгалтерам не нравится, что в нем почему то не отражаются фактические цифры по некоторым счетам, например 79 "Перерасчет по балансовым единицам", в том время как другой отчет FAGLB03 дает такую информацию.
Как-то можно "докрутить" FBL3N, чтобы применять в качестве универсального отчета для различных счетов бухучета?
PS: ERP2005 c активированной гибкой ГК.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 18:14
Не совсем понятно, что такое "фактические данные" и почему они не отражаются в FBL3N.
Но можно попробовать FAGLL03. Это аналог FBL3N, но работает на таблицах ГГК, в отличие от таблиц BSIS/BSAS.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 14:05
darkduck написал:
Под фактическими данными я имел в виду, выражаясь языком пользователей, фактические проводки на счетах бухучета: в нашем случае FBL3N не показывает проводки по 79 перерасчетному счету, в то время как FAGL* отчеты их показывает.
Да, спаибо за FAGLL03. В принципе устраивает, но у него "навскидку" в динамических ограничениях нет ссылочного ключа 3 (XREF3). с которым привыкли работать наши пользователи в FBL3N.
СообщениеДобавлено: Чт, май 01 2008, 00:01
Может быть у вас не стоит "Просмотр открытых позиций" на счете? :?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 16:20
Пт, июл 06 2007, 15:36
Тоже "навскидку":
добавление полей в динамическое ограничение Note 945932 - FAGLL03: Enhancing 'dynamic selections' with certain fields
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 10:56
Ales написал:
Тоже "навскидку":
Спасибо за ноту. Сработало.
