Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Дата оплаты в книге покупок
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 16:55
Ср, дек 12 2007, 16:31
При формировании книги покупок, при работе по отгрузке, если не произведена оплата счет фактуры, в поле дата оплаты является датой документа переноса налога..., а должна быть пустой... Никто не сталкивался с таким случаем?.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 21:49
Вт, июн 12 2007, 11:16
Дата оплаты в фактуре не может быть пустым. По умолчанию дата оплаты это дата проводки счета-фактуры. Причем тут дата переноса налога? Или я что-то неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 11:46
В соответствии с пост.84 от 16.02.04 в графе 3 в книге покупок должна быть дата оплаты счета-фактуры продавца. При работе по отгрузке, при получении товара, если товар не оплачен здесь «по идее» должент быть пробел. Я вижу дату принятия налога к вычету. Все ноты, связанные с датой платежа поставлены. или в этом случае дата принятия налога к вычету является датой оплаты? Это не вызывает вопросов у бухгалтеров? . (4.7). Или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:04
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Да, если сч/фактура не оплачен, то поле дата оплаты в книге покупок должно быть пустое...
У нас так оно и есть. Может быть у вас исходный счет-фактура кредитора выровнен ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:01
Пн, фев 14 2005, 17:16
На одном проекте Главбух потребовала, чтобы в печатной форме это поле было пустым. Программист подправил саму форму довольно быстро.
В отчете же при выравнивании данное поле было заполненным.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:19
Большое спасибо! У меня тоже было такое предложение
