Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Расширение BKPF
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:31
Пн, фев 05 2007, 09:35
Подскажите, пожалуйста, можно ли стандартными методами расширить таблицу BKPF?
:? :?: необходимо добавить в данные заголовка новое поле, с возможностью его корректировки в тр FB02.
версия 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Расширение BKPF
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:42
Пт, авг 20 2004, 23:46
версия 4.7
Насчет расширения BKPF подсказать не могу, можно расширить BSEG и использовать для этого поля 1ю позицию документа. Я так делал на одном из проектов. При этом расширяется и ряд других таблиц, в том числе в MM и CO.
Транзакция OXK3
:!: внимательно почитайте инструкцию, если соберетесь это делать, это потом не отменишь толком :!:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 22:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
К BKPF, как и любой другой таблице, можно сделать пользовательское расширение. Вот только редактировать/заполнять его стандартными средствами не получится - нужно будет писать какой-нибудь ABAP, например на Open FI, как это реализовано для налоговых полей платежного поручения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 17:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Технически - можно. Где - в управлении блоком контировки в спецрегистрах. Но надо ли оно на самом деле? Может, лучше подучить матчасть и построить процесс без таких извращений?
