Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Как отличить позицию, сгенерированную автоматически при выравнивании?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:50
Вт, фев 06 2007, 15:27
Существуют ли для позиции документа какие-либо признаки того, что эта позиция сгенерирована при выполнении операции с выравниванием?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:31
Ср, фев 01 2006, 16:49
А если в транзакции SE11 указать таблицу BSEG, потом несколько документов (включая ваш) и посмотреть чем ваш отличается от остальных?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:33
Ср, авг 30 2006, 20:05
Требуется уточнение. Прежде всего, вы говорите о позициях контрагента (например позиции остатка), или об автоматических проводках типа курсовых разниц?
Если о позициях контрагента, то в них при выравнивании методом частичной оплаты или позиции остатка автоматически заполняются поля REBZ* (ссылка на частично выровненный документ).
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2007, 01:22
Если я правильно помню, то при просмотре позиции документа, сформированной автоматически, в ней так и указывается "автоматическая позиция". Кажется, в BSEG даже такой индикатор есть.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 15:06
Пн, фев 14 2005, 17:16
Именно так, в BSEG это поле XAUTO. Это поле автоматически заполняется для позиций, сформированных по коду налога, платежных операций.
