Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Как разделить сумму налога в проводках пропорционально строкам базы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 22:42
Ср, окт 24 2007, 09:03
Доброго дня Уважаемые !
Есть такая проблема - подскажите, что можно сделать.
Украина. Надо считать на отдельном счете НДС с продаж, для формирования в последствии отчета о прибылях и убытках. Стандартно используются 2 дополнительных правила в коде налога (ZUD ZUK), в которых прописываются забалансовые технические счета, где и накручивается НДС.
Доход от реализации может идти на несколько счетов (701, 702, 703 - реализация продукции, реализация товаров, реализация услуг).
Клиент хочет видеть суммы НДС в разрезе счетов на которые пошла база НДС. Иными словами например зайти в список документов по техническим счетам ZUD ZUK и сгрупировать там все по 701, 702, 703 счетам, на которые ушла база.
Задача осложняется тем, что в документе теоретически могут повиться несколько 70* счетов (например продаем товар и сопутствующую услугу или лицензию)
Изначально хотел сделать вот что:
Проставить на одном из правил (напр. ZUD), чтоб НДС проводился не одной суммой, а пропорционально строкам базы. Потом сделать замещение, которое бы находило на основании какой строки разчитан НДС и прописывало бы счет куданибудь в текст или присвоение.
Не выходит по 2 причинам:
1. не нашел где настроить такую пропорциональную проводку (думал есть в настройке операции ZUD/ZUK, оказалось там можно выбрать только: нет проводки, отдельной строкой и разносить по строкам затрат/дохода)
2. похоже, что ссылки на базовую строку в расчитаном НДС нет (смотрел по BSET). Что впрочем можно попытаться обойти отсортировав строки по номеру.
Можете ли что-то подсказать ?
Может вобще другим путем каким-то пойти (разрабатывать отчет специально под такое не хотелось бы) ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
