Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: FF67 - входящие платежи. косячек в пакетнике
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:35
Пт, июн 10 2005, 14:14
При отработке транзакции FF67 с учетом настроек формируется два
пакетника. Один для ракурса Главной книги. С ним все ОК, проводится без
проблем. Второй для ракурса книги Дебиторов.
При занесении банковской выписки в формате (транзакция OT43) среди
прочего настроено поле FEBMKK-KUNNR, в котором выбираем из справочника
соответствующего дебитора. Но при проводке пакетника по коду позиции 15
отображается знак *, а не заданный дебитор. Чтобы провести пакетник,
нужно ЕЩЕ РАЗ заходить в справочник и выбирать Дебитора.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:56
Екзит EXIT_RFEBBU10_001 (с предыдущей темы) решил проблему.
Спасибо Кросавчег!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:21
Чт, мар 02 2006, 10:36
Хотелось бы стандартно конечно проблему решить:
Для этого: войдя в транзакцию FF67 пройдите путь по меню: Параметры настройки \ Значения по умолчанию.
и в данной настройке попробуйте проиграться с средствами поиска, видами последующей обработки и галочкой "Поиск банковских счетов по внутр. названию".
Может поможет...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:40
Сб, дек 29 2007, 10:01
LuterRed написал:
Может поможет...
Можете подсказать, как и на что влияют значения по умолчанию в последующем обработке?
У нас возникла такая проблема: если ставить 1,2 то не формируется номер документа(в транзакции FEBA вместо номера отражается *, документ не сформирован ); 3,4 , я так понимаю,только готовит документ к проводке. Нужно чтобы все было проведено и были сформированы номера документов(документы). Как это реализовать?
