Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: отчеты по счетам: сальдо развернуто на дату?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 20:36
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, доброго времени суток, необходимо получить два отчета:
1) Сальдо по счету 19 в разрезе счетов-фактур на конкретную дату;
2) Сальдо по счету 10 развернуто на конкретную дату
нашел транзакцию FS10N в принципе по второму пункту более-менее подходит, но без возможности выбора даты :( подскажите, существуют ли отчеты позволяющие решить поставленную задачу?
Система 4.6С
конкретная дата - 01.12.2007 :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 21:26
Чт, дек 20 2007, 21:14
а Репорт поитер смотрел? я там типа такова делал. :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:14
никогда не пользовался, а можно поподробнее?
это есть в 4.6С?
или это отдельная функциональность?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:35
Ср, дек 12 2007, 11:43
В общем случае с такими задачами прекрасно справляется формат отчета для того же FS10N. В данном случае можно просто включить фильтр по дате проводки (строго задав равенство). Правда есть минус - много лишних данных в начальной выборке (когда грузятся обороты за период). Но как быстрое решение - почему бы и нет?
 Заголовок сообщения: Re: отчеты по счетам: сальдо развернуто на дату?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:59
Пн, фев 14 2005, 17:16
Я бы тоже использовала данную транзакцию.
Можно задать 19 счет и в динамических ограничениях можно добавить виды документов для регистрации счетов-фактур (чтобы исключить документы к кредитом 19 счета по учету вычетов и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 15:09
Всем большое спасибо, буду пробовать.
