Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:16
Здравствуйте!
Проблема: документы долгосрочных проводок были заведены с указанием плана выполнения, допустим, XYZ. Заводились следующим образом: дата первого выполнения, дата последнего выполнения, план выполнения XYZ. Для XYZ сроки выполнения на начало года не были введены. Была запущена программа создания документов на основе документов долгосрочных проводок. Теперь в таблице BKDF такая картина: дата следующей проводки DBATR совпадает с начальной датой долгосрочной проводки DBBDT. Насколько я понимаю, это возникло из-за того, что на момент прогона программы сроки выполнения для XYZ не были указаны, но и ритм выполнения долгосрочной проводки (DBMON) не был указан. Сейчас сроки выполнения для XYZ завели, но следующий прогон программы выполнить не удается.
Подскажите, что можно сделать? Заставлять пользователя заново вбивать 100 с лишним документов - как-то бесчеловечно. Да, еще стоит индикатор удаления для документов :(
