Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Условие платежа в рассрочку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:23
Пн, апр 25 2005, 11:34
Добрый день! Пишу и в FI и в SD.
Настроено условие платежа в рассрочку (90% - первая часть/ 10% - вторая). Оно указывается в договоре SD.
При фактурировании создается документ FI c двумя позициями по 62 счету, сумма бьется в соответствии с процентовкой.
По идее это правильно, так как в для условия платежа в рассрочку создаются еще два, которые и копируются в позиции фактуры.
Но нам такая ситуация очень портит отчеты. К тому же, если сделать выравнивание таких позиций с оплатой, а оплата идет одной суммой, то некоторые стандарные отчеты из саповского аддона (история платежей по дебиторам) работают некорректно.
Было обнаружено следующее - эсли в заголовке документа SD указать условие платежа, а в позиции убрать, то фактуривание проходит с одной позицией. Это наталкивает на мысль создать какое-либо замещение на позицию договора SD.
Перерыл все, не нашел такого User-exita. Есть стандартный, на изменение Условия платежа, но для всего документа!!!
Может есть у кого-нибудь другие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:05
Вт, сен 26 2006, 12:20
скажите пож-та, какое поле в заголовке документа FI, вы хотите использовать для условия платежа?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 16:02
В заголовке - никакое. Условие платежа ставится в позиции дебитора/кредитора документа. Оно копируется из документа SD.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 19:39
в позиции FI документа прописывается базовая дата и дни. Если условие платежа в рассрочку, наверное срок платежа у них будет отличаться, поэтому в FI формируется 2 позиции, базовая дата у них одна, а кол-во дней разное. Существуют различные отчёты, которые анализируют деб. задолженность по позициям в которых учитвыается "срок платежа"= базовая дата+дни. т.о. если вы не будете разделять по позициям деб. задолженность , данные отчёты не будут отражать действительность. Отчёты в кредитном менеджменте, управлении наличностью, да и в отчёте по открытым позициям дебитора есть данные по сроку платежа.
