Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Перенос НДС (J_3RFUM26)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:27
Чт, авг 19 2004, 07:47
При прогоне J_3RFUM26 вылазит 9P145 Customizing for version CSH in T007k is absent. и явно указаный документ не выбирается.
С чем сравнивается версия в T007k?
и еще:
В чем разница полей "Номера документов" и "Номер документа счета" что ограничивает первое и второе?
p.s. 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Перенос НДС (J_3RFUM26)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:33
Вт, апр 05 2005, 14:15
oibd написал:
t007l посмотрите, они всегда парой ходят
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:50
Manicomio написал(а):
oibd написал:
Как бы все правильно документ с кодом D0 в T007*
RU SHP D0 VST 5
как бы записи есть. Вот только выбор не осуществляется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 23:19
Чт, окт 20 2005, 08:45
А с какими параметрами запускаете программу?
Ругается на отсутствие в таблице T007k записи для налоговой группы CSH...которая используется для проводок по факту вторичных событий по оплате...если память мне не изменяет конечно. А прописан налог только для группы по отгрузке(SHP).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 23:38
dante14 написал:
завтра уточню. У меня точно ругается. Удаленньій пользоватєль утверждаєт, что нет такого окна. Но фактура не отображаєтся в списке на перенос.
