Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: тр. F110
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 18:22
Чт, фев 15 2007, 16:03
Не получаетсясоздать п/п - планирую и выполняю прогон п/п, а программа пишет "Прогон ПрогрПлатежей выполнен" не создав при этом платежки.
Все параметры указаны верно - бе, способ платежа, дата, кредитор и номер документа.
Причем в журнале прогона ошибок никаких не записано.
 Заголовок сообщения: Re: тр. F110
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:28
Чт, авг 16 2007, 11:29
а журнал прогона смотрели? Что там написано?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 13:22
Пн, фев 14 2005, 17:16
Очень боюсь ошибиться, это только предположение - давно тестировала АПП с разными настройками.
По-моему, в зависимости от настроек (формирование только ПП или проводка FIного документа) - платежку можно распечатать только по завершеннии определенного этапа.
1) Либо, когда только сформировано предложение (формирование только платежек), 2) либо только после того, как проведены FI-ные документы (если используется настройка, когда проводятся документы). В этом случае на основаниитолько проведенного предложения платежки не печатаются, нужно сделать третий шаг.
Можете на крайний случай проверить. Повторюсь, не уверена, т.к. тестировала очень давно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 16:44
Вт, июн 12 2007, 11:16
Походу программа не создает вообще документов. Желательно знать, какое сообщение выдает программа в журноале ошибка. А так, что на ум идет, проверить заданы ли виды документов для платежей и документов пересчета. Это можно посмотреть в настройках способа платежа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 17:58
Пока есть еще такие варианты:
можно попробовать запустить программу RFFOD__U (Вы же ее используете?) через SE38, проверить вариант запуска программы.
Проверьте также, чтобы указанный в настройках формуляр был в системе.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=j3rf110n
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 00:18
Чт, авг 19 2004, 07:47
действительно, речь идет про предложение или сам платеж?
1. Просмотрите есть ли документьі через FB03.
2. Есть ли записи в REGUH?
3. RFFOD__U может бьіть и z*. Просмотрите в последней вкладке F110 прописана ли она и указан ли к ней вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 02:14
Сб, окт 21 2006, 20:34
можно еще базисников попросить чтоб табличное пространство проверили - такое бывает когда при его переполнении
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 19:25
Пт, окт 27 2006, 14:06
Вы прогон делаете по Тапу или фактуре?
может быть уже создано предложение (для ТАПов) для этого кредитора.
в таком случае нужно или удалить старое предложение, или создать прогон для старого.
потом запускать новое предложение.
