Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Реестр налоговых накладных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 13:13
Чт, авг 19 2004, 07:47
для одного кредитора не платильшика J_1UF_REGISTER_IN_OUT
неправильно ставит базу (как для платильщика) PUR07 вместо PUR09.
Код в документе N2. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 01:02
Ср, окт 24 2007, 09:03
Проверьте в какой столбик попадает код налога
Транзакции OBCG, OBCH
Версии для реестра REI (часть 1), REII (часть 2)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:24
Запутался.
В /OBCG, /OBCH (t007k, t007l) N2 - нет.
В /ftxp к N2 в характеристике - целевой код налога указан S3
Нужно, чтобы N2 попадала как и B8
t007a:
TAXUA B8 X V S0
TAXUA N2 X V S3
Т.е. мне в В /OBCG, /OBCH для S0 нужно менять налоговую группу? Но она уже не меняется.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 13:47
Общая идея такая:
1. В документе ставим код налога, например Ваш N2
2. В налоговой накладной появляется первый целевой по дебету (Ваш S3) и второй цевой (целевой целевого) по кредиту. Первый целевой, как подтвержденный НДС, должен попасть в реестр.
3. Для этого первый целевой должен быть прописан в OBCG OBCH. Налоговая группа - это номер колонки, в которую попадает база и НДС соответсвенно. Для реестра используются версии REI и REII (уже писал). Версии PUR и SAL рекомендую полностью очистить - они устарели, не используются и являются причиной ряда багов в зависимости от версии сервис пака адона
Итого если я правильно Вас понял Вам надо в OBCG OBCH прописать код S3 с такой же группой как S0. Проблема неизменности решается оч просто - удалить строку и добавить ее заново 8)
C уважением,
Александр
