Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Формуляр SAPScript
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 14:12
Пт, дек 07 2007, 14:18
Доброго всем дня:)
Возник такой вопрос:
Как ивестно, печать из RFBILLA00 осуществляется через формуляр SAPScript (транзакция SE71 или из транзакции OB58).
Тык вот: ГДЕ прописывается, что такой-то формуляр привязан к такой-то версии? :?:
Заранее спасибо,
Татьяна.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:59
Вт, окт 04 2005, 11:37
Вы имеете ввиду, где прописывается формуляр для версии Баланса? Ответ: нигде не прописывается. А просто указывается на экране выбора при выполнении программы RFBILA00.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 21:26
Ср, окт 24 2007, 09:03
На случай если Вы хотели узнать не то, на что отвечено предыдущим коллегой ... :wink:
В структуре баланса (OB58) каждой статье/разделу присвоен код. Эти коды также зашиты в формуляре - это можно увидеть если в нем покопаться.
З.Ы. А еще есть галочка, чтоб статьи нумеровались автоматом. Как тогда работает все это дело чесно говоря не представляю, может есть еще какой-то механизм ...
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:25
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В транзакции FSI2, при просмотре параметров нужного отчета видно, из какой версии баланса берутся данные.
Аналогично задается версия баланса при создании отчета...
