Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: печать счетов фактур по авансам в ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:34
Пн, авг 22 2005, 11:56
не получается найти документацию по настройке печати счет-фактур на аванс для ERP 2005. Подскажите плз где про это можно почитать?
в предыдущих версиях такая дока вроде была.
еще есть другой вопрос - здесь на форуме ссылались на документацию НДС по нетиповым ситуациям (там где про экспорт и т.д.) - где ее можно найти?
на help.sap.com в Country-specific был, на service.sap.com/solutions тоже был..
 Заголовок сообщения: Re: печать счетов фактур по авансам в ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:42
Вт, окт 04 2005, 11:37
mihail_c написал:
Печать счёт-фактуры на аванс -- это извините как??? :o
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 18:12
Tkamax написал:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 25 августа 2005 г. N 03-04-11/209
На основании пункта 18 Правил при получении денежных средств, связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), получатель этих средств выписывает счет-фактуру, который регистрируется в Книге продаж. При этом на основании пункта 13 Правил счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами в Книге продаж при получении
латежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), регистрируются ими в Книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученных авансов или иных платежей с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
Кроме того, на основании пункта 17 Правил регистрация счетов-фактур в Книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.
Учитывая изложенное, при получении авансов в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) счета-фактуры составляются налогоплательщиком в хронологическом порядке и регистрируются в Книге продаж в том налогом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 18:29
Спасибо, теперь понятно. К сожалению не знаком со спецификой РФ, но хотелось бы узнать из любопытства, а на какое кол-во, если это материал, например, выписывается эта счёт-фактура? И получается, если у вас есть несколько авансовых платежей, то столько же счётов-фактур должно быть? :o
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:28
Вт, авг 17 2004, 09:46
Вас интересует печать счета-фактуры из FI?
Если да, то в курсе ACRUS написано, что печать счета-фактры осуществляется через кореспонденцию счетов программой J_3RVPF2 и формуляром J_3RTINVOICE. Необходимо выполнить настройку корреспонденции SAPR3, определить и активировать формуляр.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:00
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:14
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Печать счета-фактуры по авансу ничем не отличается от печати обычного исходящего счета-фактуры дебитору...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 20:30
не совсем так. обычный счет-фактура за отгруженные товары печатается все-таки в SD по сбытовой фактуре. а здесь речь про товары не идет, а про печать фактуры по документу FI.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:59
Согласен. Я имел в виду, что в бухгалтерии используется одна и та же программа для печати обычных сч/фактур и сч/фактур по авансам.
