Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Копирование вида затрат при создании счетов по образцу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:50
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Имеется счет, для которого был определен вид затрат. Находясь в транзакции FS00 используем функцию копирования счетов, при создании нового счета. Для одних затратных счетов (например, маска 702*) при использовании данной функции копируются как параметры старого счета, так и определенный для данного счета вид затрат. Для других счетов вид затрат не копируется (маска счета 706*), даже если копировать его со счета 702*. Т.е. для одних счетов данное копирование видов затрат выполняется для других нет. Чествую, что это связано с маской счета. Никто не подскажет, где выполняется данная настройка. Спасибо.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:22
Пн, фев 14 2005, 17:16
Модели счетов настраиваются здесь: Финансы - Бухгалтерия Главной книги - Основные счета - Основные данные - Подготовка - Доп операции - Модели счетов.
Насколько я помню, все правила, в том числе массовое создание, для видов затрат задаются в контроллинге.
Я всегда использую пакетный ввод. Если план счетов создается с нуля, в построение аналитики затратных счетов закладывается опредленная логика и т.д., то вполне можно задать интервалы и виды затрат для интервалов и создать все с помощью пакетного ввода.
Контроллинг - Учет по видам затрат - Основные данные - Виды затрат - Автоматическое создание видов затрат
