Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Печать кассовых ордеров в FBCJ (ЕСС 6)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 09:12
Ср, янв 09 2008, 09:50
Всем привет, коллеги помогите советом.
Настроил печать ордеров через вызов в FBCJ варианта программы J_3RFKORDR2_A с формуляром J_3RF_CASH_PDF.
Даже получился вызов экрана управления спулом печати сего документа, но не посмотреть его не соотвественно распечатать не могу - идет сообщение о ошибке:
"Пользователь не существует. № сообщения 01824"
Может что-то не так происходит с заполнением таблицы BKORM-USNAM?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:47
Пн, фев 14 2005, 17:16
На ум приходит только одна мысль по аналогии с J_3RFKORDR2 (у нас весрия 4.6) - когда создавали вариант для программы J_3RFKORDR2_A, там прописали пользователя (логин, который есть в системе)? Как правило, там нужно прописывать кассира.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:24
FBCJ сама как и положено ей передает значение логина пользователя в соотвествующее поле программы J_3RFKORDR2_A, похоже ошибка где-то всё таки в другом
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:25
Ср, авг 18 2004, 18:34
А в таблице tcj_documents в поле accountant для Вашего ордера что-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:59
В таблице TCJ_DOCUMENTS-ACCOUNTANT лежит логин пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 15:07
Ну тогда могу посоветовать при помощи отладки посмотреть вызывается ли ФМ FCJ_GET_DOCUMENT, если вызывается то с какими параметрами, и что он возвращает. Ваша ошибка возникает в следующем за ФМ FCJ_GET_DOCUMENT функциональном модуле 'SUSR_USER_ADDRESS_READ' если tcj_documents-accountant пустое.
А пробовали запустить J_3RFKORDR2_A не из под FBCJ и без варианта?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:24
Всё оказалось намного проще:
в транзакции настройки параметров печати - FBCJC3 стояла галка "Индикатор печати документа" (табл.V_TCJ_PRINT-BUBLG), что и подавало в селекционный экран программы J_3RFKORDR2_A номер документа FI а не кассовый номер документа.
Всем спасибо за участие. Век живи - век учись.
