Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Сторнирование фактур в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:18
Сб, июл 28 2007, 23:39
Всем доброго времени суток!!!
Столкнулась с такой проблемой, повадились наши операторы сторнировать фактуры в закрытом периоде (т.е. при сторнировании фактур к ним не создаются бухгалтерские документы), в результате всех этих действий имеем страшную неразбериху. :cry:
Подскажите, может кто-то знает, как бороться с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование фактур в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 18:18
Вт, окт 04 2005, 11:37
Valkiria написала:
Наказывать операторов!! :D
А фактуры чьи ММ, SD, FI? Период закрыт где? в ММ? в FI?
И если период закрыт, то интересно как они сторнируют? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 21:23
Период закрыт в FI. Фактуры SD. Сторнируются они на УРА, к ним просто не создается бухалтерский документ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:02
Ср, янв 19 2005, 14:07
Ну так закройте период в логистике и будет всем счастье.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:22
А не подскажете, где конкретно, можно это настроить????
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:44
Valkiria написала:
Хм..... настроить? Это как-то громко сказано....Будете настраивать процедуры закрытия периода в ММ?? Если просто закрыть период, то для этого предназначена транзакция MMPV. Но!! учтите, в ММ всегда открыто 2-периода прошлый и настоящий. И закрывать период без ведома ММ, это неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 19:24
Ср, фев 01 2006, 16:49
Товарищи, не путайте человека, речь про SD а не про MM.
В SD нет ведения периодов, поэтому:
В экзите фактурирования INCLUDE ZXVVFU01 (FUNCTION exit_saplv60b_001) сделать проверку даты фактуры с открытым периодом в FI.
Работы 15 минут...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 12:45
Plank написал:
Работы 15 минут...
Та что Вы гаварите...... Ведение периодов относится в логистике т.е. к ММ и к SD! Если Вы закроете период в ММ, то в этом периоде вы через SD продать ничего не сможете :D
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 16:59
Tkamax написал:
Plank написал:
Работы 15 минут...
Товарищ, не спорьте со сбытовиком, ваши ММ периоды нам фиолетовы :)
Закрытие периода в ММ не позволяет отпустить материал для поставки и, соответственно, отфактурировать поставку (и то при условии, что используется определенные предпосылки создания фактуры по поставке), но можно и сторнировать и создавать фактуры по заказам и фактурам.
Было много проектов, но периоды ММ мне ни разу не мешали, на некоторых ММ просто не было :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:48
Plank написал:
Уж не оговорились ли Вы (см. цитату), так пылко доказывая, что "периоды в ММ вам фиолетовы"?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:57
Нет, все нормально, фактура по фактуре.
Да, батенька, в сбыте тоже есть фактуры, которым периоды ММ фиолетовы :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 19:00
Странно как-то Вы отвечаете. Ничего понять не могу.
Вопрос был прост: неужели в сбыте можно создавать документ фактуры на другой документ фактуры?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 19:42
Да.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:45
Ясно, спасибо. Буду в курсе :D
