Текущее время: Пт, сен 25 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание позиций кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:43
Пт, янв 11 2008, 14:29
Подскажите, пожалуйста, J_3RFALK позволяет дебетовое сальдо по кредитору сажать именно на счет авансов? Не получается что-то...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание позиций кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:39
Вт, окт 04 2005, 11:37
Спасибо!
Подождите, подождите, J_3RFALK не сажает дебетовое сальдо по кредитору на счёт авансов. Это делает код ОГК. Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 07:37
При автом выравнивании позиций кредитора, у которого есть позиции авансов (дебетовые) и позиции сч-фактур (кредитовые) думалось, что итоговое дебетовое сальдо сядет позицией остатка именно на счет авансов. А получилось наоборот...почему?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:29
Пт, июл 08 2005, 13:07
Попробуйте найти отражение Ваших "дум" в документации. Если найдете - значит, можно пытаться копать дальше. Если не надете - увы...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 18:57
Напишите пример.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 14:10
Например, есть 4 сч-фактуры (4 позиции по кредиту на общую сумму 4000), 1 аванс(1 дебетовая позиция на сумму 4500), при автоматическом выравнивании дебетовое сальдо(500) посажено на счет кредиторской задолженности(в дебет этого счета) , а не на авансовый....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 10:32
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Попробуйте перед выравниванием сделать перерасчет аванса на сумму 4000...
