Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Ошибка выравнивания - Ввод налога в этой строке не разрешен (FF724).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 17:23
Пт, янв 11 2008, 17:13
Вам не приходилось встречаться с подобной ошибкой?
При выравнивании кредитора транзакция FB1K формируется сообщение об ошибке при разнесении операции - "Ввод налога в этой строке не разрешен" (код сообщния FF724).
Условия выравнивания:
несколько операций, по разным счетам, например счет 6001 - кредиторка и 6002 - авансы
одна из операции имеет маленькую сумму (0,02 - красное сторно с кодом налога, и именно в этой операции счет отличается от остальных).
Сумма разницы - 0.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка выравнивания - Ввод налога в этой строке не разрешен (FF724).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 08:30
Пт, июл 25 2008, 12:28
Подобная же ситуация с дебитором. Выравнивание через f-32. Позиции относятся к разным годам. При меоделировании - ошибка FF724 "Ввод налога в этой строке не разрешен".
Выравниваются несколько позиций счета 62.2 (проведены в закрытом году) и одна по счету 62.1 (проведена в текущем году).
Подскажите, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 07:02
Пн, фев 02 2009, 03:57
Возникла аналогичная ситуация при выравнивании
RV 31.12.2009 0,01
DV 01.06.2004 100.038,77- Ранее выровнен на сумму 100.038,76-
с четерьмя документами:
DZ 30.06.2004 37.787,63
DZ 30.06.2004 40.993,06
DZ 30.06.2004 16.337,39
DZ 30.06.2004 4.920,68
Так до конца и не разобрались в чём дело.
Из положения вышли так:
Отменили последнее выравнивание на сумму 4.920,68 и теперь система даёт выровнить копейку, а затем 4.920,68
или сразу все три позиции. Будем копаться дальше. Раскопаем, напишу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 08:34
Ср, дек 05 2012, 19:27
Может кто нашел выход. не помогла отмена выравнивания последнего документа. так и выдает данную ошибку. ан, нет, все исправили. Сторнировала все документы выравнивания и выровнила заново.
