Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Специалные регистры: налогообложение
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 10:39
Всем привет!
Ситуация следующая:
не могу отобразить строки налоговой декларации с помощью Report Painter. Строки декларации заведены J3RTAXDR. В этой транзакции для каждый номер строки налогового регистра описывается в том виде в котором он должен быть в нологовой декларации. В отчете Report Painter есть набор, в котором присутствуют те же самые строки. Данные в отчете отображаются правильно. А текстового описания нет. Подскажите в чем тут проблема
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 10:43
Пт, авг 20 2004, 23:46
Если я правильно понял вопрос, то в другой теме я на него уже отвечал. Связка наборов и J_3RFTAX_DECROW определяется в ракурсе V_T800D следующим образом:
1. Запустите транзакцию SM30, укажите ракурс V_T800D, нажмите кнопку "Ведение".
2. В данном ракурсе создайте запись со следующими параметрами
(или измените существующую запись, если таковая имеется):
Итог.таблица = ZTAXREGT
Имя поля = RTAXROW
Табл.значен. = J_3RFTAX_DECROW
Имя поля = DECROW
ТекстТаблица = J_3RFTAX_DECROW
Имя поля КрТекс = ROWDESC
Имя поля ПдрТкс = ROWDESC
Использ. в наборе = отмечено
3. Сохраните введенные данные.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 10:57
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 12:28
Вт, авг 17 2004, 08:29
RSM написал:
Имя поля = RTAXROW
Имя поля = DECROW
Интересно, что в Report Painter данный механизм позволяет осуществить подстановку из J_3RFTAX_DECROW поля ROWDESC только на 60 символов. Т.е. ширину столбца выставляю 100 - выводится 60, остальное обрезается.
Кто-нибудь знает как вывести все, что есть в таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 13:57
В формате отчета какое значение стоит для ключевого столбца?
Скорее всего там и стоит 60. Исли так то надо изменить на нужное
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 14:23
Если бы все так просто было... :cry: Я и 99 ставил, и не только в формате кстати. Может просто никто не заморачивался с длинными текстами в Report Painter? :shock:
