Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Банковская выписка - контрольный ключ банка
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:13
Вт, апр 18 2006, 14:52
При загрузке транзакцией FF.5 банковской выписки из Банка Клиента (формат multicash) в которой расчетный счет представлен в 19-ти сомвольном виде, в т.ч. "контрольный ключ" 40, ошибка. При соспоставлении банковских реквизитов в файле клиент банка и SAP номер счета отличается на два первых символа 40 - контрольный счет. Как решается эта проблемма? кто-нибудь сталкивался? Варианты: править выгруженный из КБ текстовый файл выписки, или на этапе конвертации в мультикэш убирать 2 первый символа контрольного счета...
Может нота есть?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:55
сорри, номер счета 20 символьный (вместе с контрольным)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 22:29
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если имеется в виду номер собственно счета в банке, то для этих целей можно полный 20-значный номер указать в настройке собственного счета как "Альтернативный".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 09:38
darkduck написал:
а есть ли какой-то стандартный механизм, позволяющий при загрузке выписки брать номер собственного банковского счета из поля "Альт. # счета"?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:01
механизм есть, он включается автоматически
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка - контрольный ключ банка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 14:34
Ср, июл 11 2012, 10:57
У нас в ключе банка хранится порядковый номер, а БИК, который DMEE вытягивает в выписку MC, лежит в Коде банка.
При загрузке БВ формата MC через FF_5, выполняется определение собственного банка "Ключ банка" + "Расчетный счет".
Есть ли стандартная возможность, чтобы банк выбирался по правилу "Код банка"+"расчетный счет" (по аналогии, как САП проверяет альтернативный счет)?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:48
Ср, мар 27 2013, 15:03
Так при загрузки выписки FF_5 проверяет как раз КОД Банка (БИК) + расчетный счет и определяет потом контрагента которого кладет в поле AVKON
_______________________
Всем мира!
