Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: НДС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:52
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, у меня следующая проблема: создала код НДС для исходящих авансовый платежей, однако в ТАП он уменьшает сумму, хотя не должен, и при формировании документа платежа в АПП он проводится не двумя строками, а лишь одной.
Подскажите, где моя ошибка :?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 16:01
Ср, авг 30 2006, 20:05
Проблема - из-за неправильного определения контрольного счета предоплат. У него (в FSS0) должна быть установлена налоговая категория "-B". Если она установлена, появляется вторая проводка по НДС. Счет для этой проводки определяется транзакцией OBXB по ключу VVA в T030. Имеет смысл настроить там такой же счет, как и в коде налога для исходящей предоплаты.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:52
Вт, ноя 29 2005, 22:07
настройка налоговой категории влияет только на контроль при вводе кода НДС в документе. На налоговые проводки эта настройка не влияет...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:32
Пн, фев 14 2005, 17:16
Я для таких случаев настраивала предварительный код налога и в счете ставила категрию "B-". Плюс вышеописанная настройка в OBXB.
Тогда документ формируется в таком виде:
Кредит - 51 расчетный счет 118 рублей
Дебет - 60 контрагент 118 рублей
Кредит Х1 технический 18 рублей
Дебет Х2 технический 18 рублей.
Удобно, когда в исходящих авансах справочно нужно показывать сумму НДС. Например, в поле "Основание" палтежного поручения.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 20:51
Коллеги, у меня все так и настроено, как вы пишите, однако не работает так :? Я вот думаю, может эта проблема из-за того, что в этой системе нет Add-on :?
Кстати, провела экперимент в другой системе, сняла в контрольного счета для авансов налоговую категорию -B, поставила "-", все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 00:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
С Аддоном это никак не связано, это стандартная функциональность. Проверяйте еще раз налоговые категории: для контрольного счета для авансов и для ТАПа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:40
Polina написала:
Add-on здесь ни при чем, все это регулируется стандартными настройками (а именно налоговой категорией счета авансов и кодом налога). Напишите, какие проводки у вас получаются при проведении ТАП и аванса (и код налога укажите где проставляется).
Редактирую свой пост:
писать проводки не надо, ситуация ясна. У вас 2 контрольных счета: для ТАП и для авансов (например 60119999 и 60120000).
Категория "-B" должна обязательно стоять у второго (для авансов), а вы, видимо, меняли ее у первого. Первый действительно может иметь категорию "-", а можете поставить и "-B" - для счета ТАП это не важно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:17
Пт, июл 06 2007, 15:36
Проверте, чтобы в настройке кода ОГК были разные исходный и целевой счета.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:37
Ales написал:
У меня работает и с одинаковыми счетами (внутрення спицифика - есть один такой код).
