Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация при создании счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:47
Чт, мар 10 2005, 10:21
Уважаемые!
То ли заработался, то ли что... есть вроде бы не сложная задача - при создании счет-фактуры в транзакции FB70 необходимо вести свою нумерацию документа (BKPF-BELNR).
Подставить свой счетчик - не подходит, так как там планируется нумерация без окон (например, номер сторнируемого документа может использован еще раз).
Можно ли это реализовать? Есть ли у кого ссылки, если эта тема уже поднималась (а то я не смог найти подробное описание этого)?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 01:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нумерация документов ИЛИ ручная (и за "окнами" сами следите) ИЛИ автоматическая, но тогда номер, однажды использованный, уходит навсегда вне зависимости от сторно.
Если нужно нумеровать на каком-то другом поле, кроме собственно "номера документа", то АБАП Вам поможет сделать как хотите.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 06:58
Хм... т.е. я так понимаю, что сторно не удаляет записи из BKPF - забыл это посмотреть :?
Получается что и руками я не смогу назначить ранее используемый номер теперь уже сторнируемой счет-фактуры?
А если их руками удалять физически... наверно не стоит так делать?
А где настройка, чтобы нумерацию руками можно было делать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:25
Чт, май 04 2006, 07:35
Вам нужно использовать для нумерации поле, например XBLNR,
а при проводке документа собственной доработкой искать последний использованный номер фактуры (исключая сторно). Ну и плюс сделать объект блокирования в разрезе балансовых единиц, чтобы две фактуры одновременно не проводились
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:40
Dimkin написал(а):
Вам нужно использовать для нумерации поле, например XBLNR...
Но, как я понимаю, во всех стандартных отчетах SAP подтягивает поле BELNR... или я не прав? Т.е. мое значение в XBLNR я смогу использовать только в собственных разработках...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:43
Поле XBLNR основное, оно есть во всех стандартных отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:06
Ну в принципе тогда решение... а для чего оно нужно тогда по логике системы? ничего не случиться, если я буду его заполнять?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:12
Мы заполняем и ничего не случилось, только вы еще раз подумайте
