Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: ТП и отражение вход.платежей на 76-м счете
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:58
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Подскажите, пожалуйста, есть следующая проблема:
есть дебитор, с привязкой на контрольный счет 62-й.
Счет-фактура создана на 76-м счете (вручную).
Выполняем создание ТП и оплату через АПП.
ТП создается на тот Б/Сч, на который настроен код ОГК (у нас "Р").
При оплате платежный документ отражается на 62-м (как у дебитора).
А можно ли так настроить, чтобы платеж отражался на том же 76-м, что и счет-фактура, на которую он ссылается?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:07
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Ну поменяй в карточке дебитора 62 счет на 76 счет и все дела. Будут платежи отображаться на 76 счете.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:06
Пт, июл 06 2007, 15:36
в момент создания платежа выравнивайте его с ТП, тогда контрольный счет будет из фактуры, по которой создан ТП (наверное). Если платеж создается сам по себе, то он создается на контрольный счет в основной записи контрагента и без абапа исправить его не возможно.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 11:52
Svm написал(а):
Привет!
в том то и дело, что нельзя просто поменять контрольный счет. Потому что в одних платежах необходимо, чтобы платеж был на 62-м, а в других платежах этого же дебитора необходим 76-й.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 08:45
Вс, окт 17 2004, 11:34
ИМХО исходящий платеж дебитору стоит сразу выравнивать при проводке, а не оставлять выравнивание на потом. Тогда счет ГК какой надо должен подставиться
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:56
Sedlo написал:
наверно в ваших словах есть доля истины, но знаете что добивает наповал меня в этом вопросе больше ввсего? ))
Аналогичная есть ситуация по кредитору (только что еще раз проверил на практике). Есть кредитор на 60-010000. К нему создан счет-фактура на 76-700200. Создал ТП, оплатил через АПП, платежное поручение (проводка) отразилась как на 76-700200, как и желалось.
А вот почему-то на дебиторах такое никак не работает. Уж и настройки ОГК проверял тыщу раз, по аналогии с кредиторами..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 17:31
ну как, ни у кого нет соображений по данному вопросу? очень надеюсь на помощь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:54
хэлп ми плиз
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:22
Ср, авг 30 2006, 20:05
Нота 833429 - может быть поможет.
Вообще-то счет в платеже по требованию должен браться из оригинальной фактуры, как вы и хотите. И для кредиторов система так и работает. Но похоже с требованием платежа SAP не соблюдает симметрию AR/AP. Оно как будто бы предназначено только для кредиторов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 06:52
Нота интересная, но для моего случая не поможет, так как исправление присутствует в обновлении 25 уровня SAP_APPL, а у нас уже установлен 27-й.
Кстати, почитал ноты, но ничего путного не нашел. Либо для старых версий, либо не наш случай.
Может еще что есть?
