Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: J3RTAXCE - не работает
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:06
Ср, сен 05 2007, 11:26
Сталкивался кто с такой проблеммой: выполнение цепочки нормирования и ручной запуск последовательно всех сведений из цепочки - дают разный результат?!
Ручное выполнение дало правильный результат; после разбирательств - в цепочке - не отработало предпоследнее сведение, НО в реестре, который формируется при выполнении цепочки - написано что предпоследнее сведение выполнялось и количество сброшенных/измененных записей совпадает с аналогичными показателями ручного прогона. Если после выполнения цепочки в одиночном сведении (Gl25) запустить последовательно предпоследнее и последние сведения - то получается верный результат...
Другими словами - при выполнении J3RTAXCE не отрабатывает TN20, при запуске через gl25 - все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:59
Пт, сен 17 2004, 08:10
Может такое быть при условии разных настроек сведений. Например, НИТ в управляющих параметрах сведения настроено, а в цепочке - нет.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:12
нет - при выполнение gl25 никаких дополнительн настроек не производиться... Управление сведением (НИТ, запись отдельных позиций) - как задано в gl22 - так и выполняется что при j3rtaxce, что при gl25..
засомневался - пошел проверил... в gl22 в TN20 стоит "НИ", в j3rtaxCD - напротив TN20 - никаких признаков не взведено - сделал новую цепочку (скопировал старую) и напростив TN20 выставил "НИ"... эффект тот-же - результат не правильный...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:23
Пт, авг 03 2007, 14:33
У меня тоже не работала последовательность. Я только что сделал тоже самое :) - поставил галку НИ и заработала!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:33
ВСЕМ СПАСИБО!
тема закрыта - действительно взведение галочки "НИ" в j3rtaxCD помогло... (в первый раз тест не удался - запрос не прошел.... :( )
