Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: поля в карточке поставщика (XK03)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:53
Вт, май 22 2007, 14:19
Подскажите пожалуйста, какие поля в карточке поставщика (XK03) правильно использовать для следующих значений: КПП, Код Бюджетной Классификации (КБК), ОКАТО?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 17:37
Пн, фев 14 2005, 17:16
"правильно использовать" - в каких целях?
В документации к Россйискому Add-on'у есть описание.
Например,
РегНалогНомер-1 - вводится ИНН фирмы-кредитора
РегНалогНомер-2 – вводится код ОКПО
Код налога 3 -вводится КПП фирмы-кредитора
КБК (для целей заполнения строк 101-110 платежки) ведется в табличке J_3RF_PLAT
ОКАТО в первую очередь прописываются в карточке ОС. А вам ОКАТО контрагента для каких целей нужно?
Некоторые поля в стандартной документации не прописаны. Например, теже паспортные данные физического лица. Обычно своя разработка.
И т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 07:57
Чт, май 04 2006, 07:35
Мы создали подробные тексты к данным балансовой единицы для кредитора, так и назвали КБК, ОКАТО. Там пишем код и подробный текст
При формировании документа, где выполняется запрос полей 101-110, навесили на стандартные поля средство поиска, где пользователям предоставляется возможность выбрать требуемый КБК и ОКАТО (как правило 1 для БЕ) и прочие поля
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:03
Не могли бы Вы поподробнее рассказать, каким образом реализовали поиск?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2008, 09:48
1) Сздаем средство поиска ZJ_3RF_104
Для него:
2) Метод выбора отсутствует
3) Пользовательское средство поиска Z_F4IF_SHLP_EXIT_J_3RF_104, см. справку к полю
4) Используем шаг PRESEL1
5) Выполняем выборку из ОЗК текстов и заполнение RECORD_TAB
5) К элементу данных J_3RF_104 добавляем средство поиска ZJ_3RF_104
6) И все работает
7) Еще желательно сделать проверку ввод недопустимых данных в экране доп данных платежного поручения
